美的mc-SP2115型电磁炉放上锅加电,有响亮的“嘀”声 ,电磁炉不能加热
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 美的mc-SP2115型电磁炉放上锅加电,有响亮的“嘀”声,指示灯显示正常,但开机后报警声不停,不能加热?故障原因分析:根据修理经验,此故障部位大多在同步电路中。该机同步电路不是用电压比较器339来实现同步信号检测的 ...
    美的mc-SP2115型电磁炉放上锅加电,有响亮的“嘀”声,指示灯显示正常,但开机后报警声不停,不能加热?故障原因分析:根据修理经验,此故障部位大多在同步电路中。该机同步电路不是用电压比较器339来实现同步信号检测的,而是通过电阻对加热线圈两端电压采样,然后直接加到单片机U1的19脚、20脚,如图1所示。若这些取样电阻中某一只阻值变化,则取样信号值就会变化,通过单片机比较检测后,就会发出不加热和报警指令。  测量后发现R3的阻值已增至无穷大,说明R3已开路,换上一只240kΩ的同功率电阻后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.057239 second(s), 21 queries .
