九阳 2100W老款开机E0,报警不加热
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 电磁炉机型:九阳 2100W老款故障:开机E0,报警不加热维修:九阳E0,为内部电路故障,常见原因就自不必说了;拆机查看,发现线盘300V端四脚接线柱已从印板上脱落;根据经验,想此必定为故障根源。检查线盘引线及紧固 ...
    电磁炉机型:九阳 2100W老款故障:开机E0,报警不加热维修:九阳E0,为内部电路故障,常见原因就自不必说了;拆机查看,发现线盘300V端四脚接线柱已从印板上脱落;根据经验,想此必定为故障根源。检查线盘引线及紧固螺钉正常,应为接线柱焊接不良发热严重烧焦脱落;重点处理好接线柱、印板碳化部分、焊盘且焊牢焊好后,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.052846 second(s), 21 queries .
