| 家乐牌GDS70-BI程控电饭煲不加热,指示灯不亮该故障说明电源可能有故障或单片机电源、复位、时钟振荡(含单片机本身)电路有问题。可先检查C1正极是否有约9V直流电压,若没有,应检查电源插头是否没有插好。若测得电源变压器初级有AC220V电压,就应再查电源变压器次级是否有交流9V电压。若没有,说明电源变压器有问题。若变压器次级交流9V电压正常,则说明整流、滤波电路有故障。假若测得9V直流电压正常,就应再查三端稳压器LM7805③脚是否有+5V电压输出,否则说明LM7805有故障。若查得5v电压正常(含单片机5\/供电端正常),就应再查复位电容C7是否正常。若C7正常,应再查时钟时基信号提供电路元件(即R14、R15、C6、V4)等是否正常。若均无问题,则说明单片机MH8841损坏。实修发现,该故障通常系电源插头与电源插座接触不良,或三端稳压器损坏,或焊点裂纹致使电源电路断路所致。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.057509 second(s), 21 queries .
