美的C19-SH1982电磁炉通电不工作
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 美的C19-SH1982电磁炉通电不工作 根据故障表现为分析,该故障多发生在低压电源电路、高压电路或谐振电路。打开外壳,检查保险管FUST1(12.5A/250V)完好。通电后测得C4两端电压为305V,正常。接着检查C5、IGBT均正常,由 ...
    美的C19-SH1982电磁炉通电不工作 根据故障表现为分析,该故障多发生在低压电源电路、高压电路或谐振电路。打开外壳,检查保险管FUST1(12.5A/250V)完好。通电后测得C4两端电压为305V,正常。接着检查C5、IGBT均正常,由此判断故障在低压电源电路中。 该机低压电源电路由开关集成电路U2(VIPer-12A)及外围元件组成,见下图所示。上电后,AC220V电压经二极管D1、D2整流,D3隔离,保险电阻R33限流,电容C19滤波后,供给U2的⑤~③脚,U2进入开关状态,由①、④脚输出高频脉冲电压,经二极管D7、D8整流,DW2稳压,再由电容C20、C23、C28和电阻R30滤波限流后,输出+18V直流电压为风扇电机供电;同时通过脉冲变压器L2电磁感应,L2的次级输出高频脉冲电压,先经二极管D11、电容C13整流滤波,再送至稳压集成电路U3(HT7805)输入端①脚,经U3稳压后从③脚输出直流电压,再经电容C22、C21高低频滤波得到稳定的+5V直流电压,作为微处理器U1及其他控制保护电路的工作电源。  该电磁炉主电路板印有+18V、+5v测试标记,经测量两测试点的电压均为0V,由此确定低压电源电路相关元件损坏。经逐一检查低压电源电路各元件,发现C19引脚根部漏出电解液,外壳顶部鼓起,焊下C19测量已短路。由于C19短路,市电经FUST1、Dl、D3、R33、C19到地构成回路,则电路中R33承受电压最高,因而被炸裂成两截,同时将Dl连带击穿,由此造成低压电源电路失去供电能力引发本故障。更换D1(1N4007)、R33(22/2W)、C19(4.7F/400V)后,通电试机,故障彻底排除。【提示】C19起滤波作用,工作电压较高,因此更换时应选择耐压不低于400V的优质电解电容,如果耐压太低,极易击穿损坏。
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.055816 second(s), 21 queries .
