美的C19-SH1982电磁炉指示灯亮,风扇运转,不加热
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 美的C19-SH1982电磁炉指示灯亮,风扇运转,不加热此机上电操作开/关机键,所有指示灯都亮,数码显示屏有显示,能听到检锅声,风扇也运转,但不加热。  故障表现为说明低电压电路以及微处理器U1( SOIA-V4)工作基本正 ...
    美的C19-SH1982电磁炉指示灯亮,风扇运转,不加热此机上电操作开/关机键,所有指示灯都亮,数码显示屏有显示,能听到检锅声,风扇也运转,但不加热。  故障表现为说明低电压电路以及微处理器U1( SOIA-V4)工作基本正常,不加热故障估计由主电路或门控管驱动电路相关元件损坏引起的,相关电路如下图所示。  将电磁炉外壳打开,检查保险管FUST1熔丝正常,接着检测抗干扰电容C1、整流桥BD1、滤波电容C4、谐振电容C5、门控管IGBT都正常,初步判断故障在门控管驱动电路。  上电测试驱动电路三极管Q2的基极(即微处理器U1的③脚,前置驱动输出端)对地电压为0.8V,由此判断微处理器U1正常,确定故障在门控管驱动电路。断电后分别检查DW1、R6、R7、R13、R9、R8、Cl0、Q1、Q2和Q3等元件,发现R7( 10/0.5W)断路,由此造成驱动信号不能加至门控管IGBT的栅极。更换R7后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-11-4 08:08 , Processed in 0.072619 second(s), 20 queries .
