| 爱庭电磁炉通电屏上显示“一一”,按键失灵 [由于电磁炉多放置在厨房中,油烟较大,怀疑故障系按键内部氧化所致。更换所有按键后开机,屏显"EO",不加热。从表1得知"EO"表示内电路有故障。由于电路板上油污很多,于是先进行清理,试机故障依旧。测量电源电压5v和15V均正常,在待机状态下用数字万用表测得CPU与LM339各脚电压,见下表。 对比可知,单片机的⑤脚没有输出PWM脉冲。另外,LM339⑧、⑨脚为同步电路的输入端,电压与正常电压相差较大,怀疑同步电路异常。该机同步电路由取样电阻R21~R24和C22组成,检查该部分电路,发现电阻R22阻值已由270k增大到了2M,换新后试机,电磁炉内有"吱吱"声,仍不加热。查看表,发现LM339⑥脚电压为7V,而正常电压为2.6V。LM339⑥脚是浪涌保护电路反相输入端,若C131击穿或严重漏电,R131、R132阻值变大,均会使LM339的⑥脚电压高于⑦脚电压,内部比较器翻转,①脚输出低电平,加到U1的18脚,U1据此输出保护信号。顺着这条思路检查,发现Rl32的阻值已由1.3k增至500k,更换此电阻后试机,一切正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.057908 second(s), 21 queries .
