| 爱庭电磁炉开机显示“E4”代码,蜂鸣器发出报警音,不加热,根据故障代码,"E4"是欠压保护的意思,该故障常见原因一是市电电源电压偏低,二是市电检测电路出了故障。 将该电磁炉拿到笔者的维修店中试机还是显示"E4",实测维修店的市电电压为AC215V,说明该机故障原因应是后一种。市电经D91、D92整流后产生脉动直流电压,通过R91、R92、C919和R93、C92送至微处理器U1(S3F9454BZZ-DK94)的15脚,微处理器据此信息来判断电压是否正常。检修时为安全起见,先拆下线盘L2,然后接通电源,用万用表DClOV挡测量U1(15)脚电压为0V,正常时为3.1V。断电检查,发现R93阻值变成了几兆欧,换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.051790 second(s), 21 queries .
