| 编辑电磁炉 机型:万家乐C1·21-TD5故障:上电,复位正常,开机后,屏显----,按功任意能键进入工作状态,数码屏显示相应功能屏显与----交替显示;同时,随着数码屏显示的变换,“B-”一声报警音后再响“喳”一声检锅音;几次之后,自动关机。维修:首先怀疑认为此况为不检锅故障。根据大量经验与故障表现为,分析同步比较取样电阻开路最为常见。拆机,在取主板时就感觉本机似曾相识!接机拆卸时就以为是个小霸王电磁炉(外观-主要是背面有点类似),对比以前修过的小霸王2035主板图片,还真是与那个SB小霸王主板一模一样!但查看本机铭牌,却是万家乐C1·21-TD5!有图为证,呵呵。常规检查:在路测量三电容正常,上电后再测三电压正常;断电后再脱开两路同步比较电路取样电阻各一端引脚,测量IN-300V端R19(820K/1W)正常,再查证实是门控管-C端检测电阻R32(820K/1W)开路无穷大,用820K/2W-4环电阻更换,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.049090 second(s), 21 queries .
