| 电磁炉机型:九阳JYC-21CS12. J) 故障:放锅开机,工作状态正常,不报警、不加热、不关机;只有“叮叮、叮叮”1秒两次重复的检锅音。6 Z4 m6 g: q; Z维修:根据经验,拆机后直接检查电流电路可调电阻,在路测量异常,取下后量已开路;更换并调整至原位置,试机,故障已经排除。故障原因:氧化腐蚀造成电位器变质开路,只要记住这是多发故障即可。高手飘过。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.087998 second(s), 21 queries .
