电磁炉烧爆IGBT管的一个原因
2023-5-14 11:42| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 一个爆IGBT电磁炉,再普通不过了。首先IGBT,桥堆,IGBT管脚18V稳压已经挂掉,全部换了,通电短滴一声,一看灯泡发亮,咋回事?测300V没有,只有通电的瞬间有几十V,马上降到接近OV。换个桥堆,一样!拆了IGBT,好了, ...
    一个爆IGBT电磁炉,再普通不过了。首先IGBT,桥堆,IGBT管脚18V稳压已经挂掉,全部换了,通电短滴一声,一看灯泡发亮,咋回事?测300V没有,只有通电的瞬间有几十V,马上降到接近OV。换个桥堆,一样!拆了IGBT,好了,灯泡微红。换个IGBT装上,还是发亮!又换一个,还是一样!我去!又去测12A输入端,也是没300V。换个12A,故障不变!没辙了!检查次级整流管,没异常,18V稳压,完好。断开推动对管18V供电,好了,灯泡微红。果断拆掉三个推动管,焊上供电,灯泡又亮了!拆掉供电电阻后面的18V滤波电容,OK,测量没问题,换了一个装上,还是一个鸟样!又回到IGBT,换,换,换!前后换了5个IGBT,三个桥堆,一个12A,一个25V220uF滤波,一个18V稳压管,拆掉三个贴片推动三极管,该死的灯泡还是一直发亮!不装IGBT试机,所有控制一切正常,都不知道咋搞了,脑袋发晕,这两天倒霉透顶,洗洗睡吧!明天早上再看看咋回事。    大师指点一下迷津吧……   第二天早上重新审查电路,测量18V稳压管地端电压居然有13V左右???这不是地线吗?怎么会有电压????万用表蜂鸣档对桥堆地端,无穷大!顺着线路往下查,终于找到了原因!原来是这里的地线到MCU地线之间的铜箔有一段比较细,放大镜观察断了!找来导线接好就OK了,灯泡居然就不再发亮。无独有偶,晚上又碰到一个一模一样的,一看居然断开了两处!有图为证,希望有碰到此例故障的同行直接先检查这里,估计是爆管电流太大烧断了铜箔
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.056043 second(s), 21 queries .
