格力GC-21XSE电磁炉屏显E6代码不加热
2023-5-14 11:42| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 机型:格力GC-21XSE(风扇供电15V)故障:使用时间稍长有时较易停机(两个多月前因爆机换过门控管、全桥,门控管用25N120代换)-试机:半锅水开后未停,先后几次实验故障也均为再现;只好留下,做饭实验;几次之后, ...
    机型:格力GC-21XSE(风扇供电15V)故障:使用时间稍长有时较易停机(两个多月前因爆机换过门控管、全桥,门控管用25N120代换)-试机:半锅水开后未停,先后几次实验故障也均为再现;只好留下,做饭实验;几次之后,故障终于出现;故障时,屏显E6代码(因数码屏缺划,分析认为应是E6)。检查:常规检查三电压、三电容正常;锅温(100K)、管温(10K)正常;风扇、风扇供电正常;新款机未找到电路图纸,也无法确认代码含义;工作后触摸门控管(散热器)温度基本正常,但线盘温度貌似偏高(比管子的温度要高一些-此为个人的经验感觉)。至此,判断为温度方面的问题,调整:找出一个140K的热敏电阻代换锅温传感器,在管温传感器上串联一只2.4K的电阻;试机,加热十来分钟正常;再换为最大功率(2100W),两三分钟后啪!的一声,机器罢工了。查为门控管、保险管损坏;这次用GT40Q322更换后,卡入钳表,开机监测整机电流,在AC210V时,1100W档的电流超过5.40A左右,在AC205V/功率2100W时超过10A!为防再爆没等看准赶紧关机。此况说明整机电流过大!把锅温、管温恢复原状后,检查电流电路,发现本机未设计有功率调整电位器;电流检测由康铜丝取样后进入由LM358及外围电路组成的信号转换电路,处理后再由1脚经插座送至灯板CPU的相应引脚。检查电流电路各件未见异常,更换LM358依旧;经过分析,在358-1P输出分压电阻R012(103)上另外再并上一只10K的电阻;实验在AC210V,功率为1100W时,整机电流为4.80A左右;在AC205V,功率为2100W时,整机电流为8.50A左右;数据表明,整机电流已经基本正常。( W3 F$ n4 ], k: K, r" I& i做饭实验,一段时间后停机显示-E6-,故障再次出现!新换100K锅温传感器,实验故障依然不能排除!疑门控管不匹配(难道25N120、GT40Q等都不合适?),调整门控管G极泄放电阻,由4.7K更改为10K后,整机电流稍微增大,由8.5A增加为8.9A;几分钟(内部温度升高)后电流突变为一定值6.8A左右,此时,调整火力整机电流不再变化;即:小火力档时电流会上升,大火力档时电流则下降-使用原老美的附送的汤锅;另用一个直径30CM的薄皮面盆故障一样,且在800W-2100W(1100W、800W为小火,600W以下为真文火/保温状态)之间调整火力时整机电流不再变化,而且门控管与线盘的温度同样偏高:烫手-要比使用其他锅具时的温度明显偏高;因此,引起过热保护-显示E6代码-也就不足为奇了。再把泄放电阻恢复原状后实验现象依然如此!经过多方实验,发现用茶缸之类直径12CM-18CM左右的的小锅或一些小汤盆等基本正常,广口炒锅(铸铁)更没问题,换用直径为22CM的小蒸锅也亦正常;这些锅具在调整火力时,电流(功率)变化正常,也不会停机保护。当使用直径为26CM左右的美的汤锅或30CM的面盆时故障就会出现;实验还发现某些26CM-28CM的汤锅或汤盆本机根本不认!(以上实验均在电压为AC200V-220V之间操作)。通过实验还发现,不能正常使用的锅具基本上都是一些不易被磁铁吸住的或者是劣质的锅具(盆具)!但再次仔细检查3电容、3电压、风扇,以及同步比较、电压检测、浪涌抑制等电路还是均没有发现任何问题。由此说明,电磁炉严重挑锅!也就是说,容易停机的是由某些锅具不适引起的。因此,只能建议用户选择合适的锅具了!当然,电磁炉电路或有隐性故障没有查出也是很有可能的。但辛辛苦苦查证了几天,苦劳不小却不见功劳,也就只好作罢了
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.052486 second(s), 21 queries .
