| 今天接手朋友的电磁炉,说是在别的地方好长时间没修好。据上一个修过的人说一用就烧大管。 打开一看,保险烧得很厉害,桥完好,管完了。维修焊点只有大管和保险。 因为是转手的,所以格外小心,驱动339,18稳压拆件测量没问题。5U,0.27U无明显问题,刚好手头有一0.27U电容,干脆换掉。只有18V供电测量为18.9V。 通电时有开机提示,证明弱电部分基本无故障。换上大管,串上灯泡,也无明显故障表现为。随大着胆子换上保险试机。。。默念一千遍 阿弥托福 之后,发现一切正常,可以使用。在反复实验数次开关机正常后,决定烧一壶水试试看。 十分钟后,一切正常,紧绷的神经稍稍放松,出门转了5分钟左右。返回发现保险烧毁、大管击穿,桥没问题。保险烧毁情况很严重。寻思是不是应该5U、0.27U,339,驱动全部换掉再试一次呢?挣扎中。。。大伙儿给支个招儿,我哪里还没想到呢?10多分钟烧管,换的功率管质量是否有问题?加热5分钟后断电手感一下功率管温度是否偏高,对管检查或代换,另外卡一下工作电流是否偏高?支持以下顶一顶。。。。。。。。。。。。。。。。大电容,桥块,339都换了,大电阻检查一遍,重点再看看电流检测以及整机有没有虚焊,如还不行,就放弃吧电磁炉屡损IGBT管,直接检查以下相关电路。1. 电网电压供电电路2. 整机高.低压供电电压3. 锅具不符合要求4. 电磁炉电路板漏电5. 同步比较电路6. 高压保护电路7. 浪涌保护电路8. 驱动放大电路9. LC振荡电路10. 单片机CPU及电路应该排除管的问题,因为那个管是我从一cpu坏掉的板上拆下来的。标签贴的1800W,管是25N120TD。对管拆件测了,没有代换。等心理平静了,再研究它。应该卡下电流,我没卡。无解的太多了~时常就碰上一个重点查1.同步比较电路。2.. 1GBT高压保护电路。3. 浪涌保护电路。4.. 驱动放大电路。5.电流检测电路各元件。一点也不怪。除大家所说之外,你再看看门控管G极限幅泄放元件(电阻-4.7K-47K、稳压管18V-20V左右)、线盘有无问题。。。可能是管用错了、AND与ANTD不可直代、我吃过这亏。5UF,0.27UF用数字万用表测一下容量是不是线盘有问题,我修过类似的故障,加热一会烧IGBT ,换新线盘OK 。检查一下电源部分的电容是否坏 ···2uf电容也要检查一下,容量减小引起爆机的也不少。换一下新线盘吧! 说不定扁桥也有坏的可能。。。。。。。。。。。。。。。坏管的同时把它软击穿 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.053154 second(s), 21 queries .
