九阳电磁炉JYC-21CS15爆管和烧保险丝不工作?
2023-5-14 11:42| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 故障表现为:九阳电磁炉JYC-21CS15爆管和烧保险丝不工作?故障原因分析:九阳电磁炉JYC-21CS15拆开发现是爆管和保险丝。整流桥击穿,其它未查出损坏的元件,先换上整流桥和保险丝,上电测下三电压,和按键功能都正常,再 ...
    故障表现为:九阳电磁炉JYC-21CS15爆管和烧保险丝不工作?故障原因分析:九阳电磁炉JYC-21CS15拆开发现是爆管和保险丝。整流桥击穿,其它未查出损坏的元件,先换上整流桥和保险丝,上电测下三电压,和按键功能都正常,再上大管。上电,还未来得及看清楚,啪一声,保险管已烧黑,再查,大管次再击穿。上电就爆大管,这事还是头一次遇上。再查线路板大电阻、驱动对管、基本正常,换了339。再上大管,又串灯泡,小心翼翼的检查,好像各路都正常。无奈,只好拆灯泡,通电测试机子烧水,水未烧开,电磁炉再次停工。再查又是大管击穿,保险丝烧黑。没办法这次采取不上线盘,测大管电压的维修方法,接好表笔,上电,发现大管C极电压从120V降至1.7V左右。资料上讲,电压为1.2V为标准,换0.3U-1200V电容,还是一样。再测大管B极,刚上电时为2V左右,下降至0.2V左右。刚上电时B极电压为2V左右,肯定电路不正常,再测339的13脚,电压始终为0.1V左右。再测驱动对管的E极,电压始终为0.2V左右。用电表测量驱动对管至大管B极这段,好像有时通,有时好像又不通。最终查明是R301和驱动对管的E极软虚焊。补焊后,再测大管C极电压,从上电时的120V降至稳定的1.2V电压。B极始终保持0.1V。恢复线圈,装好盖,通电测试机子,电磁炉工作正常。
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.059514 second(s), 21 queries .
