| 电磁炉机型:上海产老款横排式,其他未记故障:报警不加热维修:拆机查看,一眼就发现5UF电容鼓包,根据经验,估计故障由此引起。虽有大面积维修痕迹(2UF、5UF等等均有。还以为以前修过),但也并未在意,只想着把5UF电容更换立马就好。哪知更换后试机,却故障依旧;仔细查看,发现门控管的3个引脚均已被人为脱开,测量门控管的3个引脚间均已击穿短路,这下心里凉了(原机保险管正常,且并没有焊接痕迹。由此产生疑问)!待把各个关键元件一一检查,还好,并未发现明显异常。再换上门控管试机,无奈还是依然如故!再查发现同步比较300V端同步取样电阻由300K变值为365K(其实这才是原发故障的根源-此时已经真相大白!),这次更换后故障已经彻底排除。OK!(60大洋未另加钱)。 事后取机时询问用户,说是使用中出现报警不加热,其母亲在它镇维修半月左右无果,取回后等他打工回来才又拿到本镇找咱维修。我的分析是:报警不加热,他人未修好(比“修不好”好听),换下容与管(5UF电容与门控管。当然是以坏换好),原机再退回(其实是被用户取回))。各位,这种情况,本人遇到过好几回,此事大家怎么看呢? |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:08 , Processed in 0.057649 second(s), 20 queries .
