湯申多田C18电磁炉开关变压器修复及多检修思路一例
2023-5-14 11:42| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 电磁炉机型:湯申多田C18- F故障:上电无反应) 维修:表侧电源插头两端有阻值,说明保险管正常,电路没有明显短路,故障范围锁定在低压电源。拆机,首先发现微调电位器调整帽已经脱落;因本机长期未用,且保养不力, ...
    电磁炉机型:湯申多田C18- F故障:上电无反应) 维修:表侧电源插头两端有阻值,说明保险管正常,电路没有明显短路,故障范围锁定在低压电源。拆机,首先发现微调电位器调整帽已经脱落;因本机长期未用,且保养不力,锈蚀严重;因此,仔细查看,又发现Q1(风扇驱动管8050)、Q3(驱动放大管8550)引脚锈断;检查电源,发现VIPER12A续流二极管正反向电阻接近零欧,脱开一脚检查正常,复原后细查为电感型开关变压器初次极漏电短路!其他检查则未见异常。2 Q# v: F) `: F& m取下电感型变压器,退出热缩护套,焊开次级末端引线,退完次级共102匝后(始端不动),加缠一层绝缘胶带(原初次级间无绝缘层),再反顺序缠回次级并焊在原引脚上,并套上热缩管加热恢复原状,焊回变压器,通电测试机子,5V、18V输出电压恢复正常。再更换Q1、Q3与501微调,上电实验,按键不灵、蜂鸣器不响;但用户认为影响不大不想维修,因此,这一点就免了。调试:先把电位器调至中间位置,在电源线上卡上钳表,放锅开机,慢慢调整电位器使整机电流为8.18A左右(1800W/220V)即可。注意此条件为电源电压为AC220V并使用标准锅具为准。至此,整机维修结束
GMT+8, 2026-11-4 08:08 , Processed in 0.058097 second(s), 20 queries .
