美的MC-EP192 123闪不加热 只有开关键起作用
2023-5-14 11:42| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 美的MC-EP192 123闪不加热 只有开关键起作用我也迷惘,现在家电是越来越来便宜,很多都是一次性产品;维修还i能走多远?一年、两年、三年?'做一天和尚撞一天钟? 还是趁早另谋出路?扯远了,别见怪啊进入正题……… ...
    美的MC-EP192 123闪不加热 只有开关键起作用我也迷惘,现在家电是越来越来便宜,很多都是一次性产品;维修还i能走多远?一年、两年、三年?'做一天和尚撞一天钟? 还是趁早另谋出路?扯远了,别见怪啊进入正题………………………………品牌:美的型号:MC-EP1928 版号:MC-IH-MO2-B2故障:面板 的第123闪不加热 只有开关键起作用:检修过程:打发客户拆板目检油污不少清理后测电压+300 V    OK!18V     OK5V      OK接下来上场的是程老前辈的三板斧大电阻测完   没问题: 可调     还是没问题谐振  正常(看来不姓程三板斧不好使啊);打开一包黄金叶 , N分钟后想想美的按键能引起各种各样的问题决定干他一票最后我可怜的十几个按键啊 ,就这样被我冤枉来静下心来认真检测发现AC220V 滤波的2uf 电容有点变色; 拆下来测量只有0.9uf满怀信心的找了一个新的装上去,TMMMMD 的 涛声依旧…………算了。到网上看看有没有什么资料还真的让我发现了有价值的资料,
火力灯123闪是电压高低$看完这个代码表顿时醒悟直接CN1的3脚 VIN电压检测输入端 3.3V 正常(请看下图)  接着测R103右端也正常,测C103两端时电压为0,拆掉C103后故障修复
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.051789 second(s), 21 queries .
