| 电磁炉机型:美的MC-EP201 货号:EP201C 版号:QF-SM533-01A9 故障:复位正常,不开机- M1维修:原来一直正常,用户清洗后只正常使用一次,再用就不开机,估计为清洗时进水引起。拆机查看,灯板上元件面部分有干后水渍,但印版面油污较重,主板及周边则未发现明显水迹;查看按键,外表已是长期氧化腐蚀生锈,部分根部有进水造成的绿白色锈迹;用镊子短接开关键,可以开机,说明开关键失效;检查其他10只按键,也是基本上均已失效。全部更换,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。过两天返修,说是烧不开水,频繁停机;实验,的确如此。即加热一会后B-一声自停,同时,火力2、4灯闪烁;再开,此过程稍后再次重复。查火力2、4灯同闪,为锅具干烧保护。测量风扇供电运转电压15V正常,检查为炉面温度传感器短路损坏,测其阻值变小为1.3K;用100K的更换,加热工作恢复正常 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.061469 second(s), 20 queries .
