美的C21-FK2101不通电功率管烧坏的维修
2023-5-14 11:42| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 美的C21-FK2101不通电,开壳查保险,功率管烧坏,更换功率管后在保险处串接一个60W的灯泡,开机嘟一声,灯泡暗淡,电流不大,断开灯泡,接上保险,开机不检锅,心里想怎么还有问题,一般出两个问题的少,静下下来看 ...
    美的C21-FK2101不通电,开壳查保险,功率管烧坏,更换功率管后在保险处串接一个60W的灯泡,开机嘟一声,灯泡暗淡,电流不大,断开灯泡,接上保险,开机不检锅,心里想怎么还有问题,一般出两个问题的少,静下下来看看印刷板查出DW1稳压管击穿。DW1---R7---Q1---Q3---Q2DW118V稳压管击穿使检锅电路停止工作,总结;其实每一样东西坏了都事出有因,我们在维修中要找到病因是最重要的,才能提高自己的技能,不要盲目的更换配件,要学会思考。当你找到问题的根本后其实维修很简单,又很有乐趣
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.055265 second(s), 21 queries .
