九阳21ES10电磁炉,开机显示E0的维修
2023-5-14 11:42| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 修收到其他维修同行的一台九阳21ES10电磁炉,开机显示E0,拆机发现5微法电容一个脚开焊,刮净后重新焊接,装机发现故障不变。又查300V,18V.5V都正常,几个大电阻也都正常,该机没有339,维修陷入死胡同。最后发现IGBT管BE(我知道不该 ...
    修收到其他维修同行的一台九阳21ES10电磁炉,开机显示E0,拆机发现5微法电容一个脚开焊,刮净后重新焊接,装机发现故障不变。又查300V,18V.5V都正常,几个大电阻也都正常,该机没有339,维修陷入死胡同。最后发现IGBT管BE(我知道不该这么叫,但习惯了,叫着方便)之间阻值很小,脱开引脚测量已经击穿,换后正常。以前也遇到过IGBT管BE短路的,也是九阳电磁炉,但是故障表现为却不一样,表现为开机显示正常,但是不加热,不报警
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.049996 second(s), 21 queries .
