步步高C517电磁炉使用一段时间后自动停机
2023-5-14 11:42| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 步步高C517电磁炉使用一段时间后自动停机维修:试机,加热正常,但发现风扇不转;拆机,开机测量18V风扇插头端电压为12V,不正常;测量18V供电正常,CPU风扇控制端3.1V正常,分压滤波后为1.8V正常,工作时驱动管B极 ...
    步步高C517电磁炉使用一段时间后自动停机维修:试机,加热正常,但发现风扇不转;拆机,开机测量18V风扇插头端电压为12V,不正常;测量18V供电正常,CPU风扇控制端3.1V正常,分压滤波后为1.8V正常,工作时驱动管B极电压约为0.5V,不正常;检查驱动管正常,换新风扇后风扇转动,说明原机风扇已坏;但风扇插头电压依然为13V左右;分析电路认为风扇为智能驱动,即使用一段时间后或内部温度升高后CPU则会自动控制风扇全速工作。因此,随即装机交付用户。
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.049418 second(s), 21 queries .
