| 上班有空同事拿来台美的SK一2015电磁炉说前一天还可以用的,第二天用就不行了。拆机检查发现保险管烧只有22欧电阻烧了,经分析应该是电源出问题的,对电源部分进行了检查二极管、变压器、稳压管都没有事,装上22欧电阻上电“啪”又烧了电阻,再查发现电容4.7uF失容漏电(因烧了一次电阻加上手头上有新的VIPer12A模块索性换了)改换上47欧电阻(因手上没22欧电阻)电容也换上电开机好了,用了几天都没有事 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.066725 second(s), 21 queries .
