| 自己家的格力GC-2090电磁炉不加热,老婆说了好久都不想修,今天闲着没事老婆又在催,就拿出来修修看。开机显示"F8"锅放上去没有反应,应该是取样电路的问题,查大散热片下面的取样电阻,有一个300K的电阻不通,换了以后没有故障代码可还是不加热,看着密密麻麻的贴片元件都头晕不想接着查,想着去网上买一个板,一看价格80块钱又放弃购买。 后来想想格力的做工不错,应该不是什么大问题,要是查原理看电路图纸再测量,真不够耽误工夫的钱。还是从最简单的地方查一下,看主板上有一个10K的可调电位器,应该是调功率大小的,测一下还真的坏了,换了以后OK啦!感觉这些小家电,小毛病就修修,麻烦的直接放弃算了,真是因为这个耽误时间又换太多零件还挣不了多少钱,在现在这个快节奏的社会的确不划算啊 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.057093 second(s), 21 queries .
