格兰仕新电磁灶使用两周左右,一通电功率指示灯亮,稍后熄灭转为定时灯亮并有嘀嘀声, ...
2023-5-14 11:27| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 家电维修社欢迎你! 打开机壳检查,发现一通电风扇电机转速慢,且不受开关键控制。电机控制电路如附图所示。经检查Q5击穿(有些电磁灶连带Q3也击穿)。换上同规格(C8050)新品后,试机风扇电机已能受开关键控制, ...
且不受开关键控制。电机控制电路如附图所示。经检查Q5击穿(有些电磁灶连带Q3也击穿)。换上同规格(C8050)新品后,试机风扇电机已能受开关键控制,但电磁灶依然不能正常加热。此时摸Q5、Q3明显烫手。再测CPU2脚电压为1V左右,正常应为0.5V以下,显然偏高。于是判断为电机不良引起电流增大,在取样电阻R上的压降增大,致使CPU2脚检测为高电平,而判定电机电路不良停止加热。这是本机的一种保护措施。用无刷风机总成代替此机的普通风机后,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.053679 second(s), 21 queries .
