美的MC-PSD18B型电磁炉加负载听到里面有放电声
2023-5-14 11:27| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 家电维修社欢迎你! 在空载不坐锅时蜂鸣正常鸣叫,但坐锅加负载工作时,每次开机就听到里面有放电正常鸣叫,后来声音越来越大,并且BD301、BT301、C302热得很。这种【故障】不易查出来,因该机面板盖上,坐锅开机 ...
    家电维修社欢迎你!
    在空载不坐锅时蜂鸣正常鸣叫,但坐锅加负载工作时,每次开机就听到里面有放电正常鸣叫,后来声音越来越大,并且BD301、BT301、C302热得很。这种【故障】不易查出来,因该机面板盖上,坐锅开机才发出这种声音,面板盖上就不好检查。后用代换高压板的办法,判断【故障】在高压板上,再用代换元件的方法,当换到C302(5µF/400V)时【故障】恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.052119 second(s), 21 queries .
