DZC-1000W型电磁炉通电后不能加热,风扇不转
2023-5-14 11:27| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 家电维修社欢迎你!此【故障】大多为dianyuan电源电路不良所所致。查市电正常,但熔断器FU1已发黑熔断,表明电路有严重短路。而查电磁加热电路熔断器FU2完好,电磁加热电路无【故障】。检查dianyuan电源变压器T1及整 ...
    家电维修社欢迎你!
此【故障】大多为dianyuan电源电路不良所所致。查市电正常,但熔断器FU1已发黑熔断,表明电路有严重短路。而查电磁加热电路熔断器FU2完好,电磁加热电路无【故障】。检查dianyuan电源变压器T1及整流硅堆UR1、UR2、UR3,发现整流硅堆UR3已击穿,更换后通电试机,电磁炉工作正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.054710 second(s), 21 queries .
