九阳JYC-21ES系列电磁炉不加热显示E4代码的维修
2023-5-14 11:27| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21ES电磁炉,故障表现为无法加热显示E4故障代码,这种故障一般是电源取样电阻异常所致,查阅有关资料一般是R200电阻异常所致,拆焊下来测量,开路。该电阻是660k精密电阻,更换后测量电压 ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21ES电磁炉,故障表现为无法加热显示E4故障代码,这种故障一般是电源取样电阻异常所致,查阅有关资料一般是R200电阻异常所致,拆焊下来测量,开路。该电阻是660k精密电阻,更换后测量电压值符合印刷版标注电压范围即可。(该电阻必须采用精密电阻,用别的电阻阻值很不稳定,不久就会出现同样故障)
GMT+8, 2026-11-4 08:08 , Processed in 0.072388 second(s), 20 queries .
