美的MC—PSDl8B型电磁炉,关掉面板电源开关,风扇电机延时后还在慢慢转动
2023-5-14 11:27| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 家电维修社欢迎你!测量电机两端电压有0.7V,正常应为0V。测Q2(D667)的c极对地也有0.7v电压。焊下Q2采用R×lk挡检测,正反向导通,证明此管已坏。更换Q2后一切正常.友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技 ...
    家电维修社欢迎你!测量电机两端电压有0.7V,正常应为0V。测Q2(D667)的c极对地也有0.7v电压。焊下Q2采用R×lk挡检测,正反向导通,证明此管已坏。更换Q2后一切正常.友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.056405 second(s), 21 queries .
