爱庭电磁炉维修方案
2023-5-14 11:27| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 家电维修社欢迎你!爱庭电磁炉维修方案第一部分为电压测试点,第二部分为【故障】显示代码,第三部分为【故障】维修要点。$"©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  =v=0y第一部分:\cd各点电压:;Yz)E ...
    家电维修社欢迎你!
爱庭电磁炉维修方案
第一部分:\cd
各点电压:;Yz)E
第①点电压为0伏。_
第②点电压为3.56伏。_3}=E
第③点电压为2.64伏。Cz
第④点电压为0伏。eE'?'
第⑤点电压为4.1伏。qvr
第⑥点电压为5伏。ySRL\R
第⑦点电压为22伏。}
第⑧点电压为3.55伏。_V>GM
第⑨点电压为3伏。~;#f
第⑩点电压为2.85伏。aKPgrQ
注:以上各点均为静态电压。byD
©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  m
第二部分:1=kA1
【故障】代码:EFJ
数码型电磁炉【故障】显示 无数码型电磁炉【故障】显示 报警声 【故障】原因 备 注]B}+H
E0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路【故障】 短/P '9
时间可恢复SGV2
E1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适yJ
合 可恢复H
E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热Fs
敏【故障】 不可恢复D=xc:
E3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复6-ZlEm
E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复|;hA
E5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复u
E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复R
一、内部电路【故障】( 显示代码:E0)tq
由于该点【故障】涉及面比较广,主要原因是PWM驱动脉冲送不到IGBT-G脚,引起此类【故障】的主要几-HUq3m
点是:CFG{
① IGBT损坏,导致PWM驱动信号被短路。9Mp`
② C31、C34是否变值或损坏。;?#T=(
③ IGBT驱动电路是否损坏(查Q12、Q13、Q14、Q15)。 s
④ LM339是否损坏。 !"a
⑤ C10是否开路,如果开路时IGBT的PWM脉冲将送不过去到IGBT_G脚。vp!&
⑥ Q131是否导通或损坏。,
⑦ R23、R24是否损坏。DZ69
二、无锅或锅具不适合( 显示代码:E1)Di
引起此类【故障】主要原因是LM339-U2A无输出,分析原因:z.{_]
① 电阻R21、R22、R23、R24、R61、R62是否变值。如变值将会导致IC339—U2A无输出,CPU检BOF12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2026-11-4 08:08 , Processed in 0.072276 second(s), 20 queries .
