格兰仕C18B电磁炉显示一直闪不停,不加热
2023-5-14 11:27| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 家电维修社欢迎你!格兰仕C18B电磁炉显示一直闪不停,不加热开机检查5V电压只有4V左右波动,18V电压为零。检查18V供电支路发现供电变压器CT2初次级短路,把变压器拆下重绕装上开机OK。格兰士电磁炉代码表【故障】代 ...
    家电维修社欢迎你!格兰仕C18B电磁炉显示一直闪不停,不加热开机检查5V电压只有4V左右波动,18V电压为零。检查18V供电支路发现供电变压器CT2初次级短路,把变压器拆下重绕装上开机OK。格兰士电磁炉代码表【故障】代码   HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板)   X1YP3\X8VP3\X6BP3系列E0   电路【故障】   电路【故障】E1   IGBT超温   无锅或锅具材料不合适E2   dianyuan电源电压过高   dianyuan电源电压过高(250V)E3   dianyuan电源电压过低   dianyuan电源电压过低(180V)E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路E6   炉面超温   炉面超温E7   IGBT传感器开路   IGBT传感器开路E8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路E9   电路【故障】   IGBT超温友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.054191 second(s), 21 queries .
