| 家电维修社欢迎你! 经检查后发现电机已损坏,更换后风扇仍不转动,因此考虑低压控制板有问题。测得dianyuan电源变压器次极电压为18V、16V和8.5V,正常。测量低压板直流电压+18v、+16V、+10v和+5V也正常,但12V供电端只有0.25V。测量Q1、Q2控制三极管(D667)正常,测量C28、C29、C30良好,测量Z1(13V稳压二极管)击穿。更换后工作正常。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.052912 second(s), 21 queries .
