万宝DC2-12型电磁灶,接通市电无任何反应
2023-5-14 11:27| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 家电维修社欢迎你!检查8A保险丝管烧毁,更换后再检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。卸下加热线盘,拔去2CH(5孔)插头后,通电试机散热风扇转动、蜂鸣器响,分别按动“煎炸”、“保温”和“加 ...
    家电维修社欢迎你!
检查8A保险丝管烧毁,更换后再检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。卸下加热线盘,拔去2CH(5孔)插头后,通电试机散热风扇转动、蜂鸣器响,分别按动“煎炸”、“保温”和“加热”挡,有相应的红、绿、橙色LED闪亮;拨动火力调节电位器,煎炸1600C~2000C,保温600C~1000C均有显示。至此,可怀疑功率输出模块(SQD50AB 100)不良。用万用表测量其b-c极间、e-c极间电zuzhi阻值均为0Ω,已击穿短路。于是,用一只N沟道型大功率、高速开关管G40N150D代换并装机后通电工作,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.058126 second(s), 21 queries .
