| 家电维修社欢迎你!电磁炉出现检不到锅并且有报警声的【故障】是表示电磁炉主控IC没有检测到正确的脉冲信号。造成此【故障】的原因有很多,包括同步电路,浪涌保护电路,检锅电路,驱动电路,IGBT高压保护电路,PWM信号电路。 判断方法:首先用万用表测量u202—lm339的1脚电压是否为高电平,如果是,就可以排除浪涌保护电路和IGBT高压保护电路的【故障】。【故障】点就在同步电路,检锅电路,驱动电路和pwm信号电路,我们可以逐个对以上的电路进行检查。如果测量到的电压为低电平,我们就可以把【故障】点定位在浪涌保护电路和igbt高压保护电路。 (一)、美的mc-psd19a电磁炉同步电路【故障】检查步骤: 在待机接线圈盘的情况下,用万用表测量u201—lm339的8脚与9脚的电压,(8脚为1.75v,9脚为1.9v),如果电压不正常,请检查r106、r103、r104、r204、r205、c214、c204、217、d218,把有问题的元器件更换,【故障】可排除。如果以上2个引脚的电压正常,那我们再测量u201--lm339的第14脚的电压是否为高电平,如是低电平,就表示u201已经损坏。如果是高电平,请用一条导线把9脚接地,再测量14脚的电压是否为低电平,如果还是高电平,就表示u201--lm339已经损坏,换上同型号同规格的u201--lm339,通电测试机子正常,【故障】排除。 (二)、美的mc-psd19a电磁炉浪涌保护电路【故障】【故障】分析: 出现浪涌保护一般是dianyuan电源中仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,为了保护igbt不受损坏保护电路会输出一个低电平使igbt停止工作,当浪涌过后电路会自动恢复正常。 检查步骤: ①首先测量主u202(lm339)的1脚是否为高电平,如果是高电平,就表示浪涌保护电路没有动作。如果是低电平,就表示浪涌保护电路已经动作(这个引脚与igbt高压保护电路的输出脚相接通,在这里是不考虑igbt高压保护电路的【故障】所作的分析)。我们再测量u202的7脚电压是否为3v,6脚的电压是否比7脚的电压低(6脚的电压为2.48v),如果是,就表示u202—lm339已经损坏,更换后【故障】可排除。如果u202的6,7脚电压不正常,请检查r223,r224,r110,c103,r230,r229,r218,d205,d206,c209,c211是否正常,把不正常的元器件更换,【故障】可排除友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.081525 second(s), 20 queries .
