美的MC-PSD18B型电磁炉间断工作
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 家电维修社欢迎你! 开机,检查各功能正常。但坐锅开水时,发现时而工作,时而不工作,【温度wd】升不起来。查BT301大功率管c、e极在截止时不是全部截止,直流电阻还有200kΩ,而好的大功率管在截止时∞。更换了一 ...
    家电维修社欢迎你!   开机,检查各功能正常。但坐锅开水时,发现时而工作,时而不工作,【温度wd】升不起来。查BT301大功率管c、e极在截止时不是全部截止,直流电阻还有200kΩ,而好的大功率管在截止时∞。更换了一只不带阻尼二级管的功率管GT40T101,并在外面加装一只BY459-1500的快恢复二级管后恢复正常友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.052374 second(s), 21 queries .
