| 家电维修社欢迎你! 开机后指示灯亮,但不能增加【温度wd】。当按加【温度wd】按钮时就关机,三只指示灯灭,只留下dianyuan电源指示灯“〇”亮,再开机【故障】重现。采用代换办法,更换面板显示板无效,更换了低压控制板就好了,说明低压板有【故障】。 测低压板18V、12V、10V、5V都正常。当测到16V时,为24V。我测好的低压板也是24V,正常。后来发现原低压板上的DW1(10k)可变电位器,与新板上的可调位置不符,可能有人动过。试将可变电位器往右调了一下,就能往上加【温度wd】了,一只加到120°C也不关机了,但上锅烧水时,发现太慢,20多分钟也没烧好开水,后又往左调了一下,就快了。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.055689 second(s), 21 queries .
