万家乐MC-18E电磁炉通电后无任何反应的检修思路
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台万家乐MC-18E电磁炉,故障表现为是上电后无任何反应。拆机目测,发现10uF/400V滤波电容已炸开,保险管F1已熔断;在路检测,发现整流二极管D1断路、D8短路,限流电阻R101断路。更换上述损坏件后加 ...
    收到同行送来的故障机壹台万家乐MC-18E电磁炉,故障表现为是上电后无任何反应。拆机目测,发现10uF/400V滤波电容已炸开,保险管F1已熔断;在路检测,发现整流二极管D1断路、D8短路,限流电阻R101断路。更换上述损坏件后加电,机器无上电“滴”音。测低压电源18V正常,但5V电压偏低至2.6V。测三端稳压块IC3(78L05)的限流电阻R106正常,更换IC3无果。断开灯板与主板相连的排线后5V电压正常,由此判断故障在灯板。
          转向检查灯板,当断开单片机(S3F9454)供电端20脚时,5V电压正常。断电检测,发现单片机20脚对地阻值很小,判断单片机损坏。网购灯板(软件版本号为MC16A-V2.1),换上后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关电路如下图所示。
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.061758 second(s), 20 queries .
