美的MC-PSY18C电磁炉显示E04、E05、E06代码
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 家电维修社欢迎你!  电磁炉出现该【故障】是表示IGBT【温度wd】检测电路中的热敏电阻出现断路、短路、电阻变化,因此我们可将【故障】范围定位在IGBT【温度wd】检测电路及主控IC上。  检测步骤:  ①断开整机 ...
    家电维修社欢迎你!
  检测步骤:
  ①断开整机dianyuan电源,将热敏电阻的引线(cn3)从电路板上焊接下来,用万用表的200m电阻档测量热敏电阻两端的电zuzhi阻值(常温下电zuzhi阻值为100k),如所测得电zuzhi阻值为无穷大或为零,说明热敏电阻内部发生断路或短路现象,如果在常温下测量到的zuzhi阻值不为100k或与100k差别较大,即表示热敏电阻zuzhi阻值发生了变化(感温性能改变)更换新的同型号规格的热敏电阻即可排除【故障】。如所测得的热敏电阻完好,则【故障】出在igbt【温度wd】检测电路和单片机(ic1)上。
mFa中国家电维修技术论坛-www.cnwxzl.cn
  ②上电检测单片机第2脚的电压。如常温下有0.63v左右的电压值,则说明【故障】出在单片机(ic1)上,更换同型号规格的单片机即可排除【故障】。如所测电压为0v或5v或与0.63v差别较大,则说明【故障】出在igbt【温度wd】检测电路上。
  ③上电检测线插cn3第2脚的电压。如没有5v,则要检查线插cn3第2脚到5vdianyuan电源上的线路是是否出现开路现象,查出开路处即可排除【故障】。如有5vdianyuan电源,则要检查电阻r6、电容c5,更换损坏元件即可排除【故障】。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.050216 second(s), 21 queries .
