| 家电维修社欢迎你! 现象1、开机烧保险。 ①首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220V-300V,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。 分析原因:如果整流桥击穿,则220V交流直接短路。 ②C102两端有电压,判断为IGBT坏,换上后【故障】排除。 分析原因:C102两端有电压,说明桥式整流的直流输出正常,如果IGBT的两个输出脚击穿,则相当于直流短路。 ③桥流桥及IGBT都没有坏,但依然烧保险,IA8316S集成块坏,换上后【故障】排除。 分析原因:由于TA8316S输出的脉冲角度过大,导致IGBT出现过载现象 2、风机不工作 ①拨掉风扇FAN插线排,检测有无12V供电,如有,则风扇电机坏。 分析原因:dianyuan电源正常,通常风扇电机为短路或断路。 ②FAN插线排无12V电压,驱动三极管Q703发射极击穿,换上Q703,【故障】排除。 分析:当Q703都没有坏,集成块IC4坏,换上IC4集成块,【故障】排除。 ③风扇电机及Q703都没有坏,集成电路块IC4坏,换上IC4集成块,【故障】解除。 分析原因:如果集成电路块IC4的第7脚无高电平输出,那么Q703的发射极没有偏置电压,Q703的集成极依然无法导通,供电处于断路状态。 现象3、开机*作显示均正常,但不加热。 ①测量TA8316S的第③脚有无18V电压,如无,可检查Q201有无击穿、ZD201有无击穿,如有击穿换上后【故障】排除。 分析原因:如果TA8316S的第③脚无18V电压,【故障】点应在供电dianyuan电源串联稳压电路,所以必须先检查构成串联稳压电路的基本部件。 ②TA8316S的第③脚有18V电压,【故障】应在IC3集成块TA8316S,换上后【故障】排除。 分析原因:LED板显示及*作正常,说明电脑控制电路基本正常,不烧保险,说明高压板基本正常,只是由于TA8316S无脉冲输出至IGBT控制极,IGBT无法导通。 现象4、开机后,面板灯一直闪烁。 ① 晶振坏,换后,【故障】排除。 分析原因:晶振坏,导致CPU中央处理器无时钟频率输入,从而使整个IC1中央处理器失控。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.057574 second(s), 21 queries .
