| 收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21ES17电磁炉,开机后面板显示故障代码"E1"。查资料得知故障码“E1”表示无锅具或锅具不符合要求,即CPU没有收到正常的检锅信号。本着先易后难的原则,先检查功率调整电位器VR1,未见异常。接下来检查功率管旁边的几个大功率电阻,未见异常。测量热敏电阻,也正常。代换电容C3(5uF/275V )、C4(0.3pF/1200V),故障依旧,最后代换功率管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.053495 second(s), 21 queries .
