| 家电维修社欢迎你! 开机试机,不坐锅不出味,但坐锅时大功率管振荡工作几分钟后出胶木味,有时有放电声。这时拆开检查,线盘有胶木味。撤下来细看线盘下面的6根磁条,有一条断裂并有放电的痕迹,用500型万用表RX10k档测线盘接线头与各磁条导通了,有的电阻大,有的电阻小。最小的是断裂放电烧出痕迹的这一根,直流电阻只有30~100kΩ。测好的线盘两街头与磁条之间的电阻为无穷大。更换了线盘开机一切正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.055995 second(s), 21 queries .
