| 家电维修社欢迎你!当电磁炉控制面板上的按键无反应或者显示不全时,【故障】可分为显示板区和主控板区。 检测步骤: ①为了尽快查找【故障】,我们可以将【故障】范围分区为主控板和显示板。即用一块好的显示板替代原显示板,如果显示一切正常,则说明【故障】在显示板。如果还是有上述【故障】,则问题与显示板无关,是主控板有问题。 ②显示板问题。如果问题出现在显示板,我们可以用万用表的电阻档仔细的检查显示板上除数码显示管和集成块u1以外的所有元件是否有问题、检查显示板与主板的连接排线有无问题、检查显示板的按键与面板的按键之间是否空隙过大或者顶死。如果上述都无问题,则问题可能出现在集成块u1和数码显示器上。更换试机正常,【故障】排除。 ③主控板问题。如果问题是在主控板的话,则只能说主控IC已损坏,更换主控ic即可排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.060714 second(s), 20 queries .
