| 家电维修社欢迎你! 电磁炉出现该【故障】是表示dianyuan电源高低压保护出现【故障】,因此我们可将【故障】范围定位在dianyuan电源高低保护电路及单片机IC1上。(设计电压范围为150v-250v) 检测步骤: ①首先用万用表测量交流dianyuan电源输入端是否有220v的交流电。如果该电压低于150v或者高于250v时,电磁炉的高低压保护就会动作,此时的【故障】与电磁炉本身无关。待供电电压恢复正常之后即可消除该【故障】;如dianyuan电源电压正常,则要对电路中的高低压保护电路进行检测。 ②上电检测单片机第3脚的电压。如所测得电压为2.93v左右,则说明【故障】出在单片机上,更换同型号规格的单片机即可排除【故障】;如所测得电压为0v、5v或与正常值2.93v相差较大,则说明高低压保护电路中的元器件r38、r8、r18、r29、c103、q7、ec4有损坏,用万用表检测并更换损坏元器件,上电测试一切正常,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.053685 second(s), 21 queries .
