| 家电维修社欢迎你! 根据现象分析,可能是锅检测电路有【故障】,锅检测电路如图2所示。放上铁锅之后,按下按键开关任何一挡,蜂鸣器应发出间断的响声,且发光二极管随之闪烁。锅检测脉冲由IC301C产生,它受IC302B的输出端控制。当IC302B及其外围相关元件,发现电容器C315短路。更换C315(10µF/50V)后,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.060762 second(s), 21 queries .
