| 家电维修社欢迎你! ①美的mc-psd19a 电磁炉显示e7—dianyuan电源低压保护; ②美的mc-psd19a 电磁炉显示e8—dianyuan电源高压保护; ③出现该【故障】是表示电压检测电路出现问题(dianyuan电源高低压保护),因此我们可将【故障】范围定位在电压检测电路及主控IC 上。 检测步骤: ①首先用万用表测量交流dianyuan电源输入端是否有220v 的交流电。如果该电压低于150v 或者高于250v 时,电磁炉的高低压保护就会动作,此时的【故障】与电磁炉本身无关。待供电电压恢复正常之后即可消除该【故障】。 jye中国家电维修技术论坛-www.cnwxzl.cn ②如果测量的交流电压是正常的,则说明电磁炉内部的电压检测电路出现了误动作。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料如下:拆下电路板,上电,检测主控ic(u204)的第8 脚电压为2.57v 左右。如果电压正常,而【故障】没有排除,则说明主控ic 本身损坏。更换主控通电测试机子,【故障】排除。 ③如果上一步中测量到的电压不正常的,用万用表检测r219、r109 电zuzhi阻值是否正常;检测c225 是否有漏电、击穿等现象。上述元器件只要其中一个出现问题就会引起电压保护电路动作,把损坏的元器件拆下来,换好的同规格的元器件,开机正常,【故障】排除。如果以上的元器件没有问题,这时我们也可以确定是主ic 损坏,更换后【故障】可排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.054247 second(s), 20 queries .
