美的MC-PSY18C电磁炉功率突变,有报警声
2023-5-14 11:25| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 家电维修社欢迎你!  电磁炉电流检测电路出现【故障】使单片机的20脚电压为0v,功率出现在最大与最小间交替突变,并有报警声。  检测步骤:  ①根据此种【故障】现象可以判断【故障】可能出在电流检测电路上。 ...
    家电维修社欢迎你!
  检测步骤:
  ①根据此种【故障】现象可以判断【故障】可能出在电流检测电路上。上电检测单片机的20脚电压。如为0v,说明电流检测电路出现【故障】。
  ②断开dianyuan电源,用万用表对r5、d2-d7、r30、r31、ec2、r24、vr1、c13、ct1进行检测,查出损坏元器件,用新的同型号规格的元件更换,通电测试机子一切正常,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.064197 second(s), 21 queries .
