| 家电维修社欢迎你! 当电磁炉面板上的按键无反应或者显示不全时,问题可能出现在显示板和主控板上。 为了尽快查找【故障】,我们可以将【故障】范围分区为主控板和显示板。在有条件的情况下用一块好的显示板替代原显示板,如果此时显示一切正常,则说明【故障】在显示板。如果还是有上述【故障】,则【故障】与显示板无关,是主控板出现【故障】。 检测步骤: (一)、显示板【故障】 如果是控制面板上的全部按键无反应,说明控制板上的5vdianyuan电源或IC1(74hc164)出现【故障】,检查主板的5vdianyuan电源到控制板上的dianyuan电源排线通路、电阻r1、r2是否出现开路现象,检查出开路处并修复即可排除【故障】,如dianyuan电源通路正常,则说明ic1(74hc164)已损坏,更换即可排除【故障】;如是个别按键无反应,则要检测与该按键相连接的ic1的引脚在按下按键时电压有无变化。如电压有变化但指示灯不转换,在确保指示灯好的情况下可以判断是ic1(74hc164)损坏,更换新的ic即可排除【故障】;如电压无变化,则说明该按键或与该按键连接的电阻有无损坏,断电检查出损坏的元件并更换即可排除【故障】。 (二)、主控板【故障】 如果【故障】出在主控板,在待机状态下检测单片机的第4、15、16、17、18、19脚电压(正常值分别为2.5v、0.23v、2.3v、2.5v、5v、5v)。如为所测得电压值不正常,在确保显示板好的情况下则说明单片机已损坏,更换新的单片机即可排除【故障】。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.052003 second(s), 21 queries .
