| 收到同行送来的故障机壹台九阳C21-SC007型电磁炉,通电后接触功能与显示均正常,但不加热。首先检查取样电阻,发现R401开路。从色环来看,该电阻的阻值应是470k,于是将其换新。再检查机器,发现该机电路板上有多处发霉、生锈,用小刀清除发霉生锈点后试机,仍不加热。检查5pF/275V、2uF/275V及0.24uF/1200V电容,均正常。仔细观察故障表现为,发现放锅后显示正常,但没有启动声,判断故障部位在IGBT管及前级驱动电路中。经查,驱动电路中的一只S8050型三极管一脚已锈断。将其换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.060380 second(s), 20 queries .
