永华EMO-88电磁炉合开关S1,10A熔断管FU立即熔断
2023-5-14 11:25| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 家电维修社欢迎你!10A熔断管通电即熔断,说明电路短路严重。打开外壳断开加热线圈L1,更换已损坏的10A熔断管,通电,排气风扇转动,整流桥堆输出端有电压输出,表明整流硅堆以前电路正常。短路【故障】在整流硅堆以 ...
    家电维修社欢迎你!
10A熔断管通电即熔断,说明电路短路严重。打开外壳断开加热线圈L1,更换已损坏的10A熔断管,通电,排气风扇转动,整流桥堆输出端有电压输出,表明整流硅堆以前电路正常。短路【故障】在整流硅堆以后的电路中,经查为储能电容C35已击穿短路。用同规格型号电容更换后通电,工作正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.058186 second(s), 20 queries .
