美的MC-PSD19A电磁炉上电没反应
2023-5-14 11:25| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 家电维修社欢迎你!  电磁炉出现接通dianyuan电源后没反应的【故障】所涉及的电路比较多,包括高低压dianyuan电源电路,复位电路,晶振电路。首先我们先从dianyuan电源电路查起。  (一)、美的mc-psd19a电磁炉 ...
    家电维修社欢迎你!
  (一)、美的mc-psd19a电磁炉电路【故障】检查步骤:
  ①用万用表测量变压器的初级插座是否有220vac的电压输入,如果有,就表示变压器已损坏,请更换,如果没有220vac的电压输入,请检查dianyuan电源线是否有市电输入,如果有,就表示电流互感器或保险管已损坏,更换后【故障】可排除。
  ②如果高压dianyuan电源电路没有问题。还不能开机,那就表示【故障】在低压dianyuan电源电路。我们这里指的低压dianyuan电源电路是指5vdianyuan电源电路。详细的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法请参考——低压dianyuan电源电路【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程。
  (二)、美的mc-psd19a电磁炉复位电路【故障】检查步骤:
  当复位电路出现【故障】而造成上电不开机时,首行我们用万用表测电容c245是否存在短路的现象。因为在这个电路中采用的是软件复位的方法,如果电容正常,我们就可以确定是主IC已经损坏,更换上同型号的ic,通电测试机子正常,【故障】排除。
  (三)、美的mc-psd19a电磁炉晶振电路【故障】检查步骤:
  检查电阻r238是否电击穿现象,如果r238出现问题就会导致不正常工作,如果上述电阻是正常的,再将晶振(4mHz)拆下来,换上新的同规格的晶振通电测试机子。如果是晶振本身损坏,则换上好的晶振后【故障】排除。如果还是不能开机,则只能是主控ic坏,更换同规格主控ic,通电测试机子正常,【故障】排除。
  (四)、美的mc-psd19a电磁炉烧保险管【故障】分析:
  ①由于此【故障】比较严重,一般带有其它的【故障】一起出现,如IGBT、整流桥堆也一起击穿,换上新的保险管后,不要马上通电测试机子,否则会再引起烧保险管。
  ②用万能表检查IGBT,整流桥堆是否击穿,把损坏元件拆下来,换上同型号的元器件,再用万能表去检查二极管d103、电阻r108。测量这两个元器件时必须拆下来才能进行准确性的测量,把已损坏的元器件更换。
  ③把主ic的7脚与5vdianyuan电源相连接,在不接线圈盘的情况下接上dianyuan电源。用万用表测量igbt的驱动电压,正确值为4.02v,如果测量的电压正确,把主ic的7脚连接处断开,接上线圈盘试机,一切正常,【故障】排除。
  ④如果上一步中测量到的电压不正常,那我们就要到同步电路和驱动电路去检查。具体的请参考——同步电路检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程和驱动电路检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程。
    ⑤检查振荡电路。在待机的情况下用万用表测量u201的13脚电压是否为1.01v,如果这一脚的电压不正常,我们就要检测查r216、r228、r236,d203,d208,d204,d209,c216是否有损坏,把损坏的元器件更换。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-4 06:57 , Processed in 0.052512 second(s), 21 queries .
