美的MC-PF10E电磁炉,上电开机后控制板出现无电源指示
2023-5-14 11:25| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要:   用500型三用表直流电压10V档,黑表笔接LM7805外壳,红表笔测电解EC5对地+7V电压,为正常。若低于+6V以下时,则T1开关dianyuan电源变压器损坏,自制变压器【存储器数据】如下:用线径¢0.19高强度漆包线,T1 ...
      用500型三用表直流电压10V档,黑表笔接LM7805外壳,红表笔测电解EC5对地+7V电压,为正常。若低于+6V以下时,则T1开关dianyuan电源变压器损坏,自制变压器【存储器数据】如下:用线径¢0.19高强度漆包线,T1初级绕225匝,次级绕92匝。初级与次级之间另加
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.069460 second(s), 21 queries .
