| 用500型三用表电阻100Ω档,测量保险管烧断、IGBT击穿。更换以上元件后,上电开机时又重复以上【故障】。经检查T1开关dianyuan电源高频变压器,发现初级绕组存在匝间短路,更换T1、IGBT、保险管后,上电开机整机恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:57 , Processed in 0.050037 second(s), 21 queries .
